The Low-redshift Lyman Continuum Survey. I. New, Diverse Local Lyman Continuum Emitters - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue The Astrophysical Journal Supplement Series Année : 2022
Sanchayeeta Borthakur
  • Fonction : Auteur
Cody Carr
  • Fonction : Auteur
Marco Castellano
  • Fonction : Auteur
Stephane de Barros
  • Fonction : Auteur
Brian Fleming
  • Fonction : Auteur
Fabio Fontanot
  • Fonction : Auteur
Thibault Garel
  • Fonction : Auteur
Andrea Grazian
  • Fonction : Auteur
Matthew Hayes
  • Fonction : Auteur
Alaina Henry
  • Fonction : Auteur
Valentin Mauerhofer
  • Fonction : Auteur
Genoveva Micheva
  • Fonction : Auteur
M. S. Oey
  • Fonction : Auteur
Goran Ostlin
  • Fonction : Auteur
Casey Papovich
  • Fonction : Auteur
Laura Pentericci
  • Fonction : Auteur
Swara Ravindranath
  • Fonction : Auteur
Michael Rutkowski
  • Fonction : Auteur
Paola Santini
  • Fonction : Auteur
Claudia Scarlata
  • Fonction : Auteur
Harry Teplitz
  • Fonction : Auteur
Trinh Thuan
  • Fonction : Auteur
Maxime Trebitsch
  • Fonction : Auteur
Eros Vanzella
  • Fonction : Auteur
Xinfeng Xu
  • Fonction : Auteur
The origins of Lyman continuum (LyC) photons responsible for the reionization of the universe are as of yet unknown and highly contested. Detecting LyC photons from the Epoch of Reionization is not possible due to absorption by the intergalactic medium, which has prompted the development of several indirect diagnostics to infer the rate at which galaxies contribute LyC photons to reionize the universe by studying lower-redshift analogs. We present the Low-redshift Lyman Continuum Survey (LzLCS) comprising measurements made with the Hubble Space Telescope Cosmic Origins Spectrograph for a z = 0.2-0.4 sample of 66 galaxies. After careful processing of the far-UV spectra, we obtain a total of 35 Lyman continuum emitters (LCEs) detected with 97.725% confidence, nearly tripling the number of known local LCEs. We estimate escape fractions from the detected LyC flux and upper limits on the undetected LyC flux, finding a range of LyC escape fractions up to 50%. Of the 35 LzLCS LCEs, 12 have LyC escape fractions greater than 5%, more than doubling the number of known local LCEs with cosmologically relevant LyC escape.
Flury_2022_ApJS_260_1.pdf (1.34 Mo) Télécharger le fichier
insu-03711520 , version 1 (01-07-2022)
Paternité
Sophia R. Flury, Anne E. Jaskot, Harry C. Ferguson, Gábor Worseck, Kirill Makan, et al.. The Low-redshift Lyman Continuum Survey. I. New, Diverse Local Lyman Continuum Emitters. The Astrophysical Journal Supplement Series, 2022, 260 (1), pp.1. ⟨10.3847/1538-4365/ac5331⟩. ⟨insu-03711520⟩
41 Consultations
50 Téléchargements
