Déformation interactive de papier virtuel - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2016
Interactive Deformation of Virtual Paper
Although paper is a very common material in our every-day life, it can hardly be found in 3D virtual environments. Indeed, due to its fibrous structure, paper material exhibits complex deformations and sound behavior which are hard to reproduce efficiently using standard methods. Most notably, the deforming surface of a sheet of paper is constantly isometric to its 2D pattern, and may be crumpled or torn leading to sharp and fine geometrical features. During deformation, paper material also has very characteristic sound, which highly depends on its complex shape.
Le papier est un matériau très commun que l’on manipule quotidiennement. Pourtant on ne le trouve que rarement dans les environnements 3D. En effet, à cause de sa structure fibreuse, le papier, de même que le son qu’il produit, présente un comportement complexe qui se révèle difficile à reproduire avec les méthodes habituelles. En particulier, la surface du papier reste constamment isométrique à son patron 2D et peut se froisser ou se déchirer, créant ainsi de fins détails géométriques. Lorsqu’il se déforme, le papier produit également un son très caractéristique qui dépend fortement de la géométrie adoptée par la surface.
these_v0.pdf (110.53 Mo) Télécharger le fichier
Format : Figure, Image
tel-01427555 , version 1 (05-01-2017)
tel-01427555 , version 2 (10-01-2018)
  • HAL Id : tel-01427555 , version 1
Camille Schreck. Déformation interactive de papier virtuel. Synthèse d'image et réalité virtuelle [cs.GR]. Universite Grenoble Alpes, 2016. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-01427555v1⟩
766 Consultations
314 Téléchargements
