Imagerie et injection électromagnétique en champ proche micro-onde et millimétrique - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2015
Near-field electromagnetic imagery at millimeter waves and microwave near-field injection
Near-field microwave microscopy is developped in two frequency bands. The first experiment involves very high frequencies at 60 GHz. Near-field electric probes were designed, made and tested. We have shown a sensitivity to topography and to the local dielectric constant with a very sub-wavelength resolution of lambda/250.The second experiment was conducted in the 1 MHz - 1 GHz band. Specific magnetic ferrite probes were designed and optimized with aim of integrated circuit coupling applications. We have explained the coupling by a mutual inductance which allowed to derive an electrical circuit model. Experimental applications on dedicated circuits validate the approach.
Ce travail concerne la microscopie en champ proche micro-onde et se déroule dans deux bandes de fréquences très différentes. Une première expérience utilise les très hautes fréquences dans la bande 60 GHz. Des sondes électriques de champ proche ont été conçues, réalisées et testées. Nous avons pu montrer une sensibilité à la topographie ainsi qu'à la constante diélectrique locale avec des résolutions très sub-longueur d'onde de lambda/250.La seconde expérience dans la bande de 1 MHz à 1 GHz a concerné la réalisation et l'optimisation de sondes magnétiques à ferrite dédiées au couplage sur les circuits intégrés. Nous avons montré que ce couplage peut s'expliquer par une mutuelle inductance et nous en avons déduit un modèle électrique complet. Des applications expérimentales sur des circuits intégrés dédiés valident la démarche.
52813_OMAROUAYACHE_2015_archivage_cor.pdf (47.23 Mo) Télécharger le fichier
tel-01496503 , version 1 (27-03-2017)
  • HAL Id : tel-01496503 , version 1
Rachid Omarouayache. Imagerie et injection électromagnétique en champ proche micro-onde et millimétrique. Electronique. Université Montpellier, 2015. Français. ⟨NNT : 2015MONTS032⟩. ⟨tel-01496503⟩
190 Consultations
589 Téléchargements
