Les isotopes du strontium et du baryum dans le Système Solaire précoce - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2017
Strontium and baryum isotopes in the early Solar System
Nucleosynthetic anomalies have been observed in meteorites for many elements. The magnitude and repartition of these anomalies provide information about the degree of heterogeneity of the solar nebula. The study of the nucleosynthetic anomalies carriers could also give insight into the processes responsible for this heterogeneity. The presence or absence of small variations in nucleosynthetic processes is a key for the use of the short-lived radiochronometers. Small variations in the repartition of the parent or daughter isotope can lead to misinterpretations of relative ages.
Des anomalies nucléosynthétiques ont été observées dans des météorites pour plusieurs éléments. L’ampleur de ces anomalies ainsi que leur répartition entre les objets du système solaire renseigne sur le degré d’hétérogénéité de la nébuleuse solaire. L’étude des phases porteuses de ces anomalies procure des informations sur les processus à l’origine de cette hétérogénéité. Les datations par radiochronomètres de courte période reposent sur la répartition hétérogène des éléments père et fils. L’utilisation de ces outils nécessite donc l’étude parallèle des variations nucléosynthétiques de ces éléments.
YOBREGAT_Elsa_2017LYSEN002_These.pdf (19.1 Mo) Télécharger le fichier
tel-01683249 , version 1 (13-01-2018)
  • HAL Id : tel-01683249 , version 1
Elsa Yobregat. Les isotopes du strontium et du baryum dans le Système Solaire précoce. Sciences de la Terre. Université de Lyon, 2017. Français. ⟨NNT : 2017LYSEN002⟩. ⟨tel-01683249⟩
336 Consultations
172 Téléchargements
