Multimodal perception and sociable interaction
Perception multimodale et interaction sociable
L’une des tâches les plus complexes pour laquelle les ordinateurs ont été programmés concerne le mimétisme des capacités de perception et d’interaction des humains en utilisant tout d’abord des informations monomodales (acoustiques, visuelles, tactiles, de proprioception, …) puis multimodales en combinant plusieurs modalités. À partir de ces capacités de perception, les systèmes interactifs, c’est-à-dire les systèmes interagissant avec des humains, peuvent être sensibles à l’environnement qui les entoure, aux utilisateurs présents, à la situation courante… Cela leur permet de percevoir, comprendre et prédire pour agir en conséquence, voire d’agir d’une manière sociable pour être un partenaire des humains à part entière.
La perception multimodale par ordinateur et les interactions sociables sont les problématiques de fond de mes travaux depuis mon recrutement en tant que Maître de conférences en 2005, le traitement du signal (« signal processing ») et l’apprentissage automatique (« machine learning ») en étant les fondements. Ce manuscrit présente mes travaux sur la perception multimodale et les interactions sociables dans plusieurs contextes en les regroupant autour de mes thématiques de recherche principales.
Ce manuscrit aborde tout d’abord la perception multimodale ubiquitaire au sein d’espaces perceptifs multimodaux tels les salles de réunions augmentées, les appartements équipés pour le maintien de personnes âgées/fragiles à domicile ou des espaces à plus grande échelle comme les bâtiments d’un campus universitaire. Faisant suite aux progrès en robotique, cette perception s’est naturellement déplacée des environnements perceptifs vers les robots mobiles, permettant des interactions sociables entre les humains et des robots compagnons (Human Robot Interaction - HRI) mais aussi avec des robots particuliers que sont les véhicules autonomes. Les travaux de recherche concernant la perception des humains et de leurs affects sont ensuite présentés via mes recherches sur la perception en champ proche (< 1 m) et sur la détection des humains et de leurs comportements autour de nos systèmes interactifs, base nécessaire à leur fonctionnement. Nos travaux préliminaires sur la détection de personnes en utilisant de l’apprentissage profond (« Deep Learning ») sont décrits. Ce manuscrit se clôt en présentant les directions et les perspectives de mon projet de recherche intitulé « Perception multimodale et interaction sociable ».
