Modeling and Optimal Control of Magnetic Micro-Swimmers - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2020
Modélisation et contrôle optimal de micro-nageurs magnétiques
The goal of this thesis is to use numerical modeling and optimal control tools to improve the performance of experimental magnetic micro-swimmers made at the ISIR laboratory (Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique, Sorbonne Université) and to propose a general numerical control design method for experimental flexible magnetic micro-swimmers.
Le but de cette thèse est d’appliquer des outils numériques de modélisation et de contrôle optimal à des micro-nageurs expérimentaux conçus à l’Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique (ISIR, Sorbonne Université) afin d’améliorer leur contrôle et de fournir une méthode numérique pour la conception de commandes optimales pour les micro-nageurs flexibles.
201120-ManuscriptHALpr.pdf (77.6 Mo) Télécharger le fichier
tel-03129238 , version 1 (02-02-2021)
  • HAL Id : tel-03129238 , version 1
Yacine El Alaoui-Faris. Modeling and Optimal Control of Magnetic Micro-Swimmers. Optimization and Control [math.OC]. Université Côte D'Azur, 2020. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-03129238⟩
199 Consultations
8 Téléchargements
