Contrôlabilité et stabilisation de problèmes d'interaction fluide-structure - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2020
Controllability and stabilization of fluid-structure problems
The objective of the PhD thesis is to study systems coupling the equations for a viscous incompressible fluid and the equations of a structure with a control point of view. By acting on a part of the fluid domain or of the structure domain, we aim at driving the fluid velocity and the structure velocity at a prescribed target. We will work in particular on the model of a rigid body immersed into a viscous incompressible fluid with Navier boundary conditions. In that case, contacts between rigid bodies are possible.
L'objectif de la thèse est d'étudier des systèmes couplant des équations modélisant un fluide visqueux incompressible et des équations de structure d'un point de vue du contrôle : en agissant sur une partie du domaine fluide ou du domaine structure, on cherche à amener les vitesses du fluide et de la structure à des vitesses données par avance.
DDOC_T_2020_0174_DJEBOUR.pdf (1.35 Mo) Télécharger le fichier
tel-03153155 , version 1 (26-02-2021)
  • HAL Id : tel-03153155 , version 1
Imene A Djebour. Contrôlabilité et stabilisation de problèmes d'interaction fluide-structure. Equations aux dérivées partielles [math.AP]. Université de Lorraine, 2020. Français. ⟨NNT : 2020LORR0174⟩. ⟨tel-03153155⟩
184 Consultations
108 Téléchargements
