Le patrimoine maritime bâti comme levier de développement durable des villes portuaires de taille petite et moyenne : mise en œuvre d’une recherche appliquée au territoire breton - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2020
the maritime heritage built as a lever for the sustainable development of small and medium-sized port cities : implementation of applied research on the Breton territory
While maritime heritage has proven appeal to field of historical and ethnological studies, geographically it is less explored. This contribution consists of a methodological reflexion on built maritime heritage in the context of the renewal of harbour cities and economic evolution, with emphasis on the cities of small and medium size for which no model for land-use planning is available.The goal is to offer the bases of an innovative field of research via concrete examples taken from the Brittany’s urban network. Repeated at different scales, this work highlights a potential model for the revitalization of small and medium sized harbor cities. The cultural heritage allows for the renewal of maritime functions, the development and growth of regional and local identity and the emergence of modern maritime cities.
Alors que le patrimoine maritime suscite un intérêt croissant dans les champs d’étude historique, ethnologique et socio-économique, l’approche géographique du patrimoine maritime reste encore peu explorée. Cette contribution consiste en une réflexion méthodologique portant sur le patrimoine maritime bâti dans le cadre du renouvellement urbain et économique des villes portuaires, plus particulièrement celles de taille petite et moyenne pour lesquelles il n’existe aucun modèle d’aménagement et de développement durable. La démarche consiste à avancer les bases d’un protocole de recherche innovant en partant d’exemples concrets du maillage urbain du littoral breton. Reproduit ainsi à différentes échelles de territoires littoraux, ce travail met en exergue un modèle de revitalisation possible pour les villes portuaires de taille petite et moyenne, sur des bases patrimoniales qui permettent le renouvellement des fonctions maritimes, la valorisation des identités littorales et l’émergence de « cités maritimes nouvelles ».
These-2020-STT-Amenagement_de_l_espace_et_urbanisme-OZENFANT_Laure.pdf (49.34 Mo) Télécharger le fichier
tel-03261587 , version 1 (15-06-2021)
  • HAL Id : tel-03261587 , version 1
Laure Ozenfant. Le patrimoine maritime bâti comme levier de développement durable des villes portuaires de taille petite et moyenne : mise en œuvre d’une recherche appliquée au territoire breton. Géographie. Université de Bretagne occidentale - Brest, 2020. Français. ⟨NNT : 2020BRES0082⟩. ⟨tel-03261587⟩
447 Consultations
39 Téléchargements
