Combining knowledge-based and sequence comparison approaches to elucidate metabolic functions, from pathways to communities - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2022
Combiner approches basées sur la connaissance et sur des comparaisons de séquences pour élucider les fonctions métaboliques, des voies aux communautés
Metabolism can be modelled and studied at many levels. The first level is the metabolic pathways, which contain a set of chemical transformations leading to the production of compounds of interest. Alternative metabolic pathways were predicted in an alga using a formalism of the metabolic pathway drift and its implementation with constraint programming. The second level is the organism metabolism which contains hundreds of metabolic pathways. A method has been developed to reconstruct homogeneous metabolic networks from heterogeneous public data. The third level is the metabolism of a group of organisms (or taxon) which can be useful to characterize an organism that has not been clearly identified. To achieve this, a method using knowledge engineering and sequence comparison has been created. Finally, the fourth level is the metabolism of a community and the metabolic interaction in this community. A method has been developed to identify the key species among a community.
Le métabolisme peut être modélisé et étudié à plusieurs niveaux. Un premier niveau étudié est celui des voies métaboliques qui correspondent à des enchaînements de transformations chimiques amenant à la production de composés d'intérêt. Et c'est au travers d'une formalisation de la dérive métabolique en programmation par contraintes, que des voies métaboliques alternatives ont pu être proposées chez une algue. Un second niveau du métabolisme rassemble l'ensemble des centaines de voies métaboliques contenu dans le métabolisme d'un organisme. Une méthode visant à créer des réseaux métaboliques homogènes à partir de données publiques hétérogènes est présentée et est appliquée sur trois jeux de données bactériens et eucaryotes. Le troisième niveau est le métabolisme d'un groupe d'organismes et permet d'étudier le fonctionnement d'un organisme non spécifiquement identifié. Pour cela, une méthode reposant sur l’ingénierie des connaissances et la comparaison des séquences a été développée et a permis d'étudier le métabolisme d'une communauté bactérienne. Le dernier niveau correspond au métabolisme d'une communauté et vise à comprendre les possibles interactions métaboliques entre ces organismes. Une méthode a été développée permettant l'identification d'espèces clés au travers de la complémentarité métabolique.
thesis_report.pdf (7.15 Mo) Télécharger le fichier
tel-03924107 , version 1 (05-01-2023)
tel-03924107 , version 2 (24-01-2023)
  • HAL Id : tel-03924107 , version 1
Arnaud Belcour. Combining knowledge-based and sequence comparison approaches to elucidate metabolic functions, from pathways to communities. Bioinformatics [q-bio.QM]. Université de Rennes 1 (UR1), Rennes, FRA., 2022. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-03924107v1⟩
239 Consultations
98 Téléchargements
