Plane curve singularity modules
Modules de singularités de courbes planes
This thesis is divided into three parts, the first of which is unpublished, while the other two have already been published.
All relate to the same problem, that of the classification of branch germs of singular curves. In the first part, we observe the formation of moduli spaces, which are constructible
Merle later showed that this restriction can be lifted, and that this result extends to branches of complete intersection, not necessarily planar. In the case where the branch has only one Puiseux pair, these constructible parts are even openings of anisotropic projective spaces, which can be made explicit.
The appearance of these anisotropic projective spaces prompts further study, which is the subject of Part II, and Merle's results are based on a property of the complete intersection submonoids of N , which appears in Part III.
Cette thèse se divise en trois parties, dont la première est inédite, et les deux autres ont déjà été publiées.
Le tout se rapporte à un même problème, celui de la classification des germes de branches de courbes singulières. Dans la première partie, l'on observe la formation d'espaces de modules, qui sont des
parties constructibles d'espaces anisotropes, pourvu que certains invariants satisfassent à certaines inégalités : Merle a montré par la suite que cette restriction peut être levée et que ce résultat s'étend aux branches d'intersection complète, non nécessairement planes. Dans le cas où la branche n'a qu'une paire de Puiseux, ces parties constructibles sont même des ouverts d'espaces projectifs anisotropes, qu'on peut expliciter.
L'apparition de ces espaces projectifs anisotropes incite à en approfondir l'étude, ce qui est l'objet de la deuxième partie, et les résultats de Merle s'appuient sur une propriété des sous-monoïdes d'intersection complète de N, qui apparaît dans la troisième partie.
Mathématiques [math]
