Indexed semimartingales in R^2
Semi-martingales à indice dans R^2
The starting point and aim of this work are statistical problems on random fields in the particular field of agronomy: measurements are made on a field, either punctually (measurement relative to a plant, for example), or in an integrated way (yield on a plot) and the aim is to draw conclusions about the biological phenomenon observed.
Le point de départ et le but de ce travail sont constitués de problèmes statistiques sur les champs aléatoires dans le domaine particulier de l’agronomie : des mesures sont faites sur un champ, soit ponctuellement (mesure relative à un plant, par exemple), soit de façon intégrée (rendement sur une parcelle) et il s’agit d’en retirer des conclusions quant au phénomène biologique observé.
Mathématiques [math]
