Asservissement visuel d’objets déformables à partir du modèle masse-ressort - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2023
Vision-based shape servoing of soft objects using a mass-spring model.
Rigid object manipulation has long driven automation, while adapting to soft materials remains an open problem. This study focuses on deformable object shape control, utilizing the mass-spring model for developing analytical relations between object points displacements and manipulator motions. We derive a control law based on this relation for accurate real-time positioning of multiple object points in different experiments employing various soft objects, two robotic manipulators, control, compliant manipulation, physics-based and a RGB-D camera. We further provide two methods for soft object shape deformation, using low-dimensional feature vectors, leveraging Fourier descriptors or 3D moments, to parametrize the object surface. Various experiments affirm the efficacy of these parameterizations in shape control. We also elaborate on model creation, its parameter estimation, and deformable object tracking, bridging the gap between the model and real-world deformations.
La manipulation d’objets rigides a depuis longtemps alimenté l’automatisation, tandis que l’adaptation aux matériaux souples reste un problème ouvert. Cette étude se concentre sur la commande de la forme d’objets déformables en utilisant le modèle masse- ressort (MSM) pour développer des relations analytiques entre les déplacements des points de l’objet et le mouvement des points manipulés. Nous dérivons une loi de commande basée sur cette relation pour positionner avec précision en temps réel plusieurs points de l’objet dans différentes expériences mettant en œuvre divers objets souples, deux manipulateurs robotiques et une caméra RGB-D. Nous proposons en outre deux méthodes de déformation de la forme des objets souples, en utilisant des vecteurs de caractéristiques de faible dimension, en exploitant les descrip- teurs de Fourier ou les moments 3D, pour paramétrer la surface de l’objet. Diverses ex- périences confirment l’efficacité de ces para- métrisations dans la commande de la forme. Nous détaillons également la création du mo- dèle, l’estimation de ses paramètres et le suivi des objets déformables, comblant ainsi l’écart entre les déformations du modèle et celles du monde réel.
2023_phd_makiyeh-2.pdf (23.71 Mo) Télécharger le fichier
tel-04394544 , version 1 (15-01-2024)
Paternité
  • HAL Id : tel-04394544 , version 1
Fouad Makiyeh. Asservissement visuel d’objets déformables à partir du modèle masse-ressort. Automatique / Robotique. Université de rennes, 2023. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-04394544⟩
24 Consultations
4 Téléchargements
