Generalized linear sampling methods for locally perturbed periodic layers - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2023
Méthodes d'échantillonnage linéaire généralisées pour des couches périodiques localement perturbées
We are interested in this PhD thesis in studying the inverse scattering problem for the reconstruction of defects in unbounded periodic structures, without a knowledge of the periodic background, and without assuming that the defect is also periodic. We first study the inverse problem using quasi-periodic incident waves. More precisely we employ the GLSM to solve the inverse problem for a single Floquet-Bloch mode. We then consider the case where non-quasi periodic incident sources are applied, and we employ the GLSM to define an indicator function for the full domain. Based on these two results, we apply the differential imaging to construct an indicator function allowing us to directly construct the defect. We give some numerical examples for the reconstruction obtained using the indicator function associated with the single Floquet-Bloch mode. We finally give a study for the well-posedness of the interior transmission problem by considering the cases when the perturbation is included in the periodic background. The study is based on the application of the Floquet-Bloch transform, a discretization with respect to the Floquet-Bloch variable and a convergence analysis to construct a solution for the Interior Transmission Problem.
Nous nous intéressons dans cette thèse à l'étude du problème inverse de diffraction pour la reconstruction de défauts dans des structures périodiques non bornées, sans connaissance du domaine périodique, et sans supposer que le défaut est également périodique. Nous étudions d'abord le problème inverse utilisant des ondes incidentes quasi-périodiques. Plus précisément, nous appliquons le GLSM pour résoudre le problème inverse pour un seul mode Floquet-Bloch. Nous considérons ensuite le cas où des sources incidentes non quasi-périodiques sont appliquées, et nous utilisons le GLSM pour définir une fonction indicatrice pour tout le domaine. En se basant sur ces deux résultats, nous appliquons l’imagerie différentielle pour construire une fonction indicatrice permettant de construire directement le défaut. Nous donnons quelques exemples numériques de reconstruction obtenue à l'aide de la fonction indicatrice associée au seul mode Floquet-Bloch. Nous donnons enfin une étude du caractère bien posé du problème de transmission intérieure en considérant le cas où la perturbation est incluse dans le domaine périodique. L'étude est basée sur l'application de la transformation de Floquet-Bloch, une discrétisation par rapport à la variable Floquet-Bloch et une analyse de convergence pour construire une solution au problème de transmission intérieure.
These_Nouha_JENHANI.pdf (4.49 Mo) Télécharger le fichier
tel-04417003 , version 1 (25-01-2024)
  • HAL Id : tel-04417003 , version 1
Nouha Jenhani. Generalized linear sampling methods for locally perturbed periodic layers. Mathematics [math]. Ecole Nationale d'ingénieur de Tunis, 2023. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-04417003⟩
27 Consultations
16 Téléchargements
