Arctic habitat and global changes : diversity of modern and fossil lemming populations
Habitat arctique et changement global : diversité des populations actuelles et fossiles de lemmings
Lemmings are emblematic taxa of arctic environments. The cold phases of the Pleistocene allowed them to extend their distribution, so that they are present in both the European and American fossil record. This work aims to investigate the current and past diversity of three lemming genera (Dicrostonyx, Lemmus and Myopus) based on their molar morphology, allowing a direct comparison between modern and fossil populations. The study of the modern Nearctic Dicrostonyx populations highlighted some major biogeographic patterns partly caused by the history of the genus during the Upper Pleistocene. The investigations conducted on modern and fossil Lemmini populations caused a global revision of the group diversity in the European fossil record.
Les lemmings sont des taxons emblématiques des environnements arctiques. Durant les phases froides du Pléistocène, ils ont pu étendre leur aire de répartition, si bien qu'ils sont présents dans les registres fossiles européens et américains. Ce travail vise à investiguer la diversité actuelle et passé de plusieurs genres de Lemming (Dicrostonyx, Lemmus, Myopus) en se basant sur l'étude de leur morphologie dentaire afin de pouvoir mettre directement en regard les populations actuelles et fossiles. L'étude des populations actuelles de Dicrostonyx néarctiques permet d'identifier les grands patterns biogéographiques de ce groupe, fortement en lien avec l'histoire du genre durant le Pléistocène supérieur. L'étude des populations actuelles et fossiles de Lemmini conduit à une révision globale de la diversité de ce groupe dans le registre fossile européen.
