Etude de stabilité d'une méthode Galerkin discontinu pour la résolution numérique des équations de Maxwell 2D en domaine temporel sur des maillages triangulaires non-conformes - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2006
On étudie la stabilité d'une méthode Galerkin discontinu pour la résolution numérique des équations de Maxwell 2D en domaine temporel sur des maillages triangulaires non-conformes. Cette méthode combine l'utilisation d'une approximation centrée pour l'évaluation des flux aux interfaces entre éléments voisins du maillage, á un schéma d'intégration en temps de type saute-mouton. La méthode repose sur une base de fonctions polynomiales nodales Pk et on considère ici les schémas obtenus pour k=0,..3. L'objectif de cette étude est d'exhiber des conditions sous lesquelles les schémas correspondant sont stables, et de comparer ces conditionsá celles obtenues dans le cas de maillages conformes.
fahs_etal.pdf (3.12 Mo) Télécharger le fichier
inria-00114537 , version 1 (17-11-2006)
inria-00114537 , version 2 (21-11-2006)
inria-00114537 , version 3 (26-01-2007)
  • HAL Id : inria-00114537 , version 1
Stephane Lanteri, Hassan Fahs, Francesca Rapetti. Etude de stabilité d'une méthode Galerkin discontinu pour la résolution numérique des équations de Maxwell 2D en domaine temporel sur des maillages triangulaires non-conformes. [Rapport de recherche] 2006. ⟨inria-00114537v1⟩
149 Consultations
236 Téléchargements
