Etude préliminaire d'une commande sans modèle pour papillon de moteur–––A model-free control for an engine throttle: a preliminary study - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Journal Européen des Systèmes Automatisés (JESA) Année : 2008
New techniques of "model-free control'' are applied to throttles, which are valves that directly regulate the amount of air entering the engines. Our numerical simulations may be favorably compared to a flatness-based linear predictive control, where a precise mathematical model is needed. Some details of the implementation are provided.
throttle.pdf (759.14 Ko) Télécharger le fichier
inria-00187327 , version 1 (14-11-2007)
inria-00187327 , version 2 (17-11-2007)
inria-00187327 , version 3 (28-03-2008)
inria-00187327 , version 4 (08-04-2008)
  • HAL Id : inria-00187327 , version 1
Cédric Join, John Masse, Michel Fliess. Etude préliminaire d'une commande sans modèle pour papillon de moteur–––A model-free control for an engine throttle: a preliminary study. Journal Européen des Systèmes Automatisés (JESA), 2008. ⟨inria-00187327v1⟩
931 Consultations
1628 Téléchargements
