Etude préliminaire d'une commande sans modèle pour papillon de moteur - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Journal Européen des Systèmes Automatisés (JESA) Année : 2008
A model-free control for an engine throttle: a preliminary study
New techniques of "model-free control'' are applied to throttles, which are valves that directly regulate the amount of air entering the engines. Our numerical simulations may be favorably compared to a flatness-based linear predictive control, where a precise mathematical model is needed. Some details of the implementation are provided.
On applique de nouvelles techniques de « commande sans modèle » aux papillons, qui sont des dispositifs d’alimentation en air de moteurs. Les simulations numériques se comparent favorablement à une commande prédictive linéaire, basée sur la platitude, nécessitant la connaissance d’un modèle précis. On fournit quelques détails de mise en œuvre.
TRHROTTLE-jmf.pdf (345.41 Ko) Télécharger le fichier
inria-00187327 , version 1 (14-11-2007)
inria-00187327 , version 2 (17-11-2007)
inria-00187327 , version 3 (28-03-2008)
inria-00187327 , version 4 (08-04-2008)
  • HAL Id : inria-00187327 , version 4
Cédric Join, John Masse, Michel Fliess. Etude préliminaire d'une commande sans modèle pour papillon de moteur. Journal Européen des Systèmes Automatisés (JESA), 2008, 42 (2-3), pp.337--354. ⟨inria-00187327v4⟩
931 Consultations
1628 Téléchargements
