Fairness Issues When Transferring Large Volumes of Data on High Speed Networks With Router-Assisted Transport Protocols - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
Reports (Research Report) Year : 2007
This report presents improvements of the eXplicit Control Protocol (XCP) in order to support fairness between XCP and TCP flows. Our mechanisms are based on two main components: estimations of the resources needed by XCP, and limitation of the resources taken by TCP. The set of simulations shown in this report proves that we can guarantee a fairness level between XCP and TCP. We think that our TCP-XCP fairness mechanism can be perfectly applied for Long Distance Data Grids, where senders need to transfer large volumes of data.
Ce rapport présente nos solutions pour résoudre le problème d’équité entre les flux XCP (eXplicit Control Protocol) et TCP. Nos mécanismes sont basés sur deux principaux composants : une estimation des ressources requis par XCP, et une limitation de la quantité des ressources pris par TCP. L’ensemble des simulations montré dans ce rapport preuve que nous somme capables de garantir un certain niveau d’équité entreXCP et TCP. Nous croyons que notre solutions d’équité TCP-XCP peut être parfaitement appliqué dans des grilles des données longue distance, où les émetteurs ont besoin d’envoyer grande quantités de données
RR-6386.pdf (569.95 Ko) Télécharger le fichier
LIP-RR2007-46.pdf (483.44 Ko) Télécharger le fichier
Dates and versions
inria-00195675 , version 1 (11-12-2007)
inria-00195675 , version 2 (13-12-2007)
Identifiers
  • HAL Id : inria-00195675 , version 2
Cite
Dino Martín Lopez Pacheco, Laurent Lefèvre, Cong-Duc Pham. Fairness Issues When Transferring Large Volumes of Data on High Speed Networks With Router-Assisted Transport Protocols. [Research Report] RR-6386, LIP RR-2007-46, INRIA, LIP. 2007, pp.16. ⟨inria-00195675v2⟩
151 View
260 Download
Share
