Projet ANR MORE : Documentation développeurs
Le projet MORE (Multicriteria Optimizations for Real-time Embedded systems) est un projet visant à proposer une plateforme permettant d'optimiser du code de façon itérative selon 3 critères et de façon conjointe : la taille du code, la consommation énergétique liée aux accès à la mémoire et le temps d'exécution pire cas. Ce projet repose sur la plateforme logicielle Otawa.de l'IRIT et que nous proposons dans ce document de décrire, tout d'abord de manière général puis orienté développeur.
