Projet ANR MORE : Documentation développeur sur l'estimation de la consommation énergétique
Le projet MORE (Multicriteria Optimizations for Real-time Embedded systems) est un projet visant à proposer une plateforme permettant d'optimiser du code de façon itérative selon 3 critères et de façon conjointe : la taille du code, la consommation énergétique liée aux accès à la mémoire et le temps d'exécution pire cas. Ce projet repose sur la plateforme logicielle Otawa de l'IRIT. Après avoir brièvement décrit le projet MORE, ce rapport détaille les travaux d'implantation réalisés à l'INRIA Nancy Grand Est, principalement liés à l'estimation de l'énergie et l'optimisation mémoire.
