Une méthode d'échantillonnage linéaire dans le domaine temporel : le cas des obstacles de type Robin-Fourier - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2011
L'objectif du travail présenté ici est l'analyse et la mise en place numérique d'une méthode d'échantillonnage linéaire (linear sampling method), permettant de résoudre le problème de diffraction inverse suivant : à partir de mesures dans le domaine temporel d'ondes diffractées causales, retrouver la forme et la position de l'obstacle diffractant. Nous avons pour objectif d'étendre le travail effectué un travail antérieur au cas où l'on soumet le bord de l'obstacle à une condition de type Robin-Fourier. Le cadre de travail est également étendu au cas où les ondes incidentes ont un spectre significatif borné. Sur le plan numérique, nous proposons une méthode permettant de reconstruire avec la même précision des obstacles avec des conditions mixtes, de type Dirichlet, Neumann ou Robin-Fourier.
RR-7835.pdf (705.43 Ko) Télécharger le fichier
hal-00651301 , version 1 (13-12-2011)
hal-00651301 , version 2 (13-12-2011)
hal-00651301 , version 3 (22-10-2012)
  • HAL Id : hal-00651301 , version 1
Houssem Haddar, Armin Lechleiter, Simon Marmorat. Une méthode d'échantillonnage linéaire dans le domaine temporel : le cas des obstacles de type Robin-Fourier. [Rapport de recherche] RR-7835, 2011, pp.40. ⟨hal-00651301v1⟩
Collections
ENSTA
394 Consultations
769 Téléchargements
