Donner du sens à des documents semi-structurés : de la construction d'ontologies à l'annotation sémantique - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Chapitre D'ouvrage Année : 2012
Ce chapitre est consacré aux approches qui permettent de donner à des documents textuels un sens pertinent et « interprétable par un système informatique ». Cela revient à élaborer une représentation formelle et sémantique, plus ou moins proche du contenu du document, indépendante ou associée à celui-ci suivant les objectifs. En cela, ces questions rejoignent celles de la construction d'ontologies à partir de textes, qui fait l'objet de nombreuses recherches depuis dix ans. Du point de vue des techniques utilisées, ces approches s'appuient en particulier sur le traitement automatique du langage contenu dans les documents, sur de l'extraction d'information à partir de textes et sur les ontologies comme modèle résultat ou ressource du processus d'interprétation.
Autre [cs.OH]
aussenac-v2.pdf (515.58 Ko) Télécharger le fichier
Origine Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
hal-00843817 , version 1 (12-07-2013)
  • HAL Id : hal-00843817 , version 1
Nathalie Aussenac-Gilles. Donner du sens à des documents semi-structurés : de la construction d'ontologies à l'annotation sémantique. Lisette Calderan; Pascale Laurent; Hélène Lowinger; Jacques Millet. Le document numérique à l'heure du web de données - Séminaire Inria, Carnac, 1er - 5 octobre 2012, ADBS, pp.105-140, 2012, Sciences et techniques de l'information, 978-2-84365-142-7. ⟨hal-00843817⟩
207 Consultations
642 Téléchargements
Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More
