From Mutually Non-Blocking to Switched Non-Blocking DES - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
Documents Associated With Scientific Events Year : 2013
The mutually non-blocking property of discrete-event systems has been introduced by Fabian and Kumar (1997). In this paper, we extend the property of mutually non-blocking from 2 to 3 elements. We also propose a definition of switched non-blocking system, and we show the mutually non-blocking property is included in the switched non-blocking property. We illustrate the result with an example of protocol conversion with switched specification.
La propriété de système à événements discrets mutuellement non-bloquants a été introduite par Fabian and Kumar (1997). Dans ce papier, nous proposons une extension de cette propriété de 2 à 3 éléments. Nous donnons ensuite une définition de système non-bloquant par commutations, et nous montrons que la propriété "mutuellement non-bloquant" est incluse dans celle de "non-bloquant par commutations". Nous illustrons ce resultat à travers un exemple de système de conversion de protocole, dans lequel le protocole commute entre deux spécifications.
Canu.pdf (22.4 Ko) Télécharger le fichier
Dates and versions
hal-00876645 , version 1 (25-10-2013)
Identifiers
  • HAL Id : hal-00876645 , version 1
Cite
Michael Canu, Naly Rakoto-Ravalontsalama. From Mutually Non-Blocking to Switched Non-Blocking DES. MSR 2013 - Modélisation des Systèmes Réactifs, 2013, Rennes, France. ⟨hal-00876645⟩
198 View
63 Download
Share
