Indecomposable permutations with a given number of cycles - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science Année : 2009
A permutation $a_1a_2 \ldots a_n$ is $\textit{indecomposable}$ if there does not exist $p \lt n$ such that $a_1a_2 \ldots a_p$ is a permutation of $\{ 1,2, \ldots ,p\}$. We compute the asymptotic probability that a permutation of $\mathbb{S}_n$ with $m$ cycles is indecomposable as $n$ goes to infinity with $m/n$ fixed. The error term is $O(\frac{\log(n-m)}{ n-m})$. The asymptotic probability is monotone in $m/n$, and there is no threshold phenomenon: it degrades gracefully from $1$ to $0$. When $n=2m$, a slight majority ($51.1 \ldots$ percent) of the permutations are indecomposable. We also consider indecomposable fixed point free involutions which are in bijection with maps of arbitrary genus on orientable surfaces, for these involutions with $m$ left-to-right maxima we obtain a lower bound for the probability of being indecomposable.
Une permutation $a_1a_2 \ldots a_n$ est $\textit{indécomposable}$, s’il n’existe pas de $p \lt n$ tel que $a_1a_2 \ldots a_p$ est une permutation de $\{ 1,2, \ldots ,p\}$. Nous calculons la probabilité pour qu’une permutation de $\mathbb{S}_n$ ayant $m$ cycles soit indécomposable et plus particulièrement son comportement asymptotique lorsque $n$ tend vers l’infini et que $m=n$ est fixé. Cette valeur décroît régulièrement de $1$ à $0$ lorsque $m=n$ croît, et il n’y a pas de phénomène de seuil. Lorsque $n=2m$, une faible majorité ($51.1 \ldots$ pour cent) des permutations sont indécomposables. Nous considérons aussi les involutions sans point fixe indécomposables qui sont en bijection avec les cartes de genre quelconque plongées dans une surface orientable, pour ces involutions ayant $m$ maxima partiels (ou records) nous obtenons une borne inférieure pour leur probabilité d’êtres indécomposables.
dmAK0125.pdf (244.73 Ko) Télécharger le fichier
hal-01185443 , version 1 (20-08-2015)
Robert Cori, Claire Mathieu. Indecomposable permutations with a given number of cycles. 21st International Conference on Formal Power Series and Algebraic Combinatorics (FPSAC 2009), 2009, Hagenberg, Austria. pp.301-312, ⟨10.46298/dmtcs.2750⟩. ⟨hal-01185443⟩
Collections
CNRS TDS-MACS
76 Consultations
490 Téléchargements
