A bijection between (bounded) dominant Shi regions and core partitions - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science Année : 2010
It is well-known that Catalan numbers $C_n = \frac{1}{ n+1} \binom{2n}{n}$ count the number of dominant regions in the Shi arrangement of type $A$, and that they also count partitions which are both n-cores as well as $(n+1)$-cores. These concepts have natural extensions, which we call here the $m$-Catalan numbers and $m$-Shi arrangement. In this paper, we construct a bijection between dominant regions of the $m$-Shi arrangement and partitions which are both $n$-cores as well as $(mn+1)$-cores. We also modify our construction to produce a bijection between bounded dominant regions of the $m$-Shi arrangement and partitions which are both $n$-cores as well as $(mn-1)$-cores. The bijections are natural in the sense that they commute with the action of the affine symmetric group.
Il est bien connu que les nombres de Catalan $C_n = \frac{1}{ n+1} \binom{2n}{n}$ comptent non seulement le nombre de régions dominantes dans le Shi arrangement de type $A$ mais aussi les partitions qui sont à la fois $n$-cœur et $(n+1)$-cœur. Ces concepts ont des extensions naturelles, que nous appelons ici les nombres $m$-Catalan et le $m$-Shi arrangement. Dans cet article, nous construisons une bijection entre régions dominantes du $m$-Shi arrangement et les partitions qui sont à la fois $n$-cœur et $(nm+1)$-coeur. Nous modifions également notre construction pour produire une bijection entre régions dominantes bornées du $m$-Shi arrangement et les partitions qui sont à la fois $n$-coeur et $(mn-1)$-cœur. Ces bijections sont naturelles dans le sens où elles commutent avec l'action du groupe affine symétrique.
dmAN0114.pdf (360.47 Ko) Télécharger le fichier
hal-01186276 , version 1 (24-08-2015)
Susanna Fishel, Monica Vazirani. A bijection between (bounded) dominant Shi regions and core partitions. 22nd International Conference on Formal Power Series and Algebraic Combinatorics (FPSAC 2010), 2010, San Francisco, United States. pp.283-294, ⟨10.46298/dmtcs.2848⟩. ⟨hal-01186276⟩
Collections
TDS-MACS
63 Consultations
592 Téléchargements
