A diagrammatic approach to Kronecker squares - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science Année : 2014
In this paper we improve a method of Robinson and Taulbee for computing Kronecker coefficients and show that for any partition $\overline{ν}$ of $d$ there is a polynomial $k_{\overline{ν}}$ with rational coefficients in variables $x_C$, where $C$ runs over the set of isomorphism classes of connected skew diagrams of size at most $d$, such that for all partitions $\lambda$ of $n$, the Kronecker coefficient $\mathsf{g}(\lambda, \lambda, (n-d, \overline{ν}))$ is obtained from $k_{\overline{ν}}(x_C)$ substituting each $x_C$ by the number of $\lambda$-removable diagrams in $C$. We present two applications. First we show that for $\rho_{k} = (k, k-1,\ldots, 2, 1)$ and any partition $\overline{ν}$ of size $d$ there is a piecewise polynomial function $s_{\overline{ν}}$ such that $\mathsf{g}(\rho_k, \rho_k, (|\rho_k| - d, \overline{ν})) = s_{\overline{ν}} (k)$ for all $k$ and that there is an interval of the form $[c, \infty)$ in which $s_{\overline{ν}}$ is polynomial of degree $d$ with leading coefficient the number of standard Young tableaux of shape $\overline{ν}$. The second application is new stability property for Kronecker coefficients.
Dans ce papier nous améliorons une méthode de Robinson-Taulbee pour calculer les coefficients de Kronecker et montrons que pour toute partition $\overline{ν}$ de $d$ il y a un polynôme $k_{\overline{ν}}$ avec coefficients rationnels dans les variables $x_C$, où $C$ est dans l’ensemble de classes d’isomorphisme des diagrammes gauches connexes de taille non plus que $d$, tel que pour toute partition $\lambda$ de $n$, le coefficient de Kronecker $\mathsf{g}(\lambda, \lambda, (n-d, \overline{ν}))$ est obtenu de $k_{\overline{ν}}(x_C)$ en substituant chaque $x_C$ pour le nombre de diagrammes $\lambda$-removables en $C$. Nous présentons deux applications. Premièrement nous montrons que pour $\rho_{k} = (k, k-1,\ldots, 2, 1)$ et une partition $\overline{ν}$ de taille $d$ il y a une fonction polynôme par morceaux $s_{\overline{ν}}$ tel que pour toute $k$ on a $\mathsf{g}(\rho_k, \rho_k, (|\rho_k| - d, \overline{ν})) = s_{\overline{ν}} (k)$ et qu'il y a une intervalle de la forme $[c, \infty)$ dans laquelle $s_{\overline{ν}}$ est polynôme de degré $d$ avec coefficient principal le nombre de tableaux de Young standard de forme $\overline{ν}$. La seconde application est une nouveau propriété de stabilité des coefficients de Kronecker.
dmAT0142.pdf (426.65 Ko) Télécharger le fichier
hal-01207574 , version 1 (01-10-2015)
Ernesto Vallejo. A diagrammatic approach to Kronecker squares. 26th International Conference on Formal Power Series and Algebraic Combinatorics (FPSAC 2014), 2014, Chicago, United States. pp.477-488, ⟨10.46298/dmtcs.2416⟩. ⟨hal-01207574⟩
Collections
TDS-MACS
32 Consultations
711 Téléchargements
