Abstract : The pentagram map, introduced by R. Schwartz, is defined by the following construction: given a polygon as input, draw all of its ``shortest'' diagonals, and output the smaller polygon which they cut out. We employ the machinery of cluster algebras to obtain explicit formulas for the iterates of the pentagram map.
Résumé : L'application pentagramme de R. Schwartz est définie par la construction suivante: on trace les diagonales ``les plus courtes'' d'un polygone donné en entrée et on retourne en sortie le plus petit polygone que ces diagonales découpent. Nous employons la machinerie des algèbres ``clusters'' pour obtenir des formules explicites pour les itérations de l'application pentagramme.
