The pentagram map and Y-patterns - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science Année : 2011
The pentagram map, introduced by R. Schwartz, is defined by the following construction: given a polygon as input, draw all of its ``shortest'' diagonals, and output the smaller polygon which they cut out. We employ the machinery of cluster algebras to obtain explicit formulas for the iterates of the pentagram map.
L'application pentagramme de R. Schwartz est définie par la construction suivante: on trace les diagonales ``les plus courtes'' d'un polygone donné en entrée et on retourne en sortie le plus petit polygone que ces diagonales découpent. Nous employons la machinerie des algèbres ``clusters'' pour obtenir des formules explicites pour les itérations de l'application pentagramme.
dmAO0136.pdf (125.82 Ko) Télécharger le fichier
hal-01215101 , version 1 (13-10-2015)
Max Glick. The pentagram map and Y-patterns. 23rd International Conference on Formal Power Series and Algebraic Combinatorics (FPSAC 2011), 2011, Reykjavik, Iceland. pp.399-410, ⟨10.46298/dmtcs.2920⟩. ⟨hal-01215101⟩
Collections
TDS-MACS
59 Consultations
708 Téléchargements
