Earth-Moon Lyapunov to Lyapunov Mission: Long Time Duration, Low-Thrust Transfer - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2015
In this work, we develop a new method to design missions with low-thrust propulsion. In the Circular Restricted Three Body Problem, the knowledge of invariant manifolds helps us to initialize an indirect method solving a transfer mission between periodic Lyapunov orbits. Indeed, using the Pontryagin Maximum Principle, the optimal control problem is solved using Newton-like algorithms finding the zero of a shooting function. We first compute an admissible trajectory using a heteroclinic orbit between the two periodic orbits. It is then used to initialize a multiple shooting method in order to release the constraint. We finally optimize the terminal points on the periodic orbits. Moreover, we use continuation methods on position and on thrust, in order to gain robustness.
Dans ce travail, on développe une nouvelle méthode pour construire des missions à faible poussée. Dans le problème restreint des trois corps, la connaissance des variétés invariantes nous permet d'initialiser une méthode indirecte utilisée pour calculer un transfert entre orbites périodiques de Lyapunov. En effet, par l'application du Principe du Maximum de Pontryagin, on obtient la commande optimale par le calcul du zéro d'un fonction de tir, trouvé par un algorithme de Newton. Dans un premier temps, on construit une trajectoire admissible en passant par une trajectoire hétérocline reliant les deux orbites périodiques. Celle-ci est alors utilisée pour initialiser un tir multiple nous permettant de relacher la contrainte de rejoindre la trajectoire hétérocline. Enfin, on optimise la position des points de départ et d'arrivée sur les orbites périodiques. De plus, pour rendre nos méthodes plus robustes, on utilise des méthodes de continuation sur la position et sur la poussée.
EMLyaLyaarxiv.pdf (2.23 Mo) Télécharger le fichier
hal-01223738 , version 1 (06-11-2015)
hal-01223738 , version 2 (30-06-2016)
Maxime Chupin, Thomas Haberkorn, Emmanuel Trélat. Earth-Moon Lyapunov to Lyapunov Mission: Long Time Duration, Low-Thrust Transfer. 2015. ⟨hal-01223738v1⟩
476 Consultations
558 Téléchargements
