On the Topology of the Cambrian Semilattices - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science Année : 2013
For an arbitrary Coxeter group $W$, David Speyer and Nathan Reading defined Cambrian semilattices $C_{\gamma}$ as certain sub-semilattices of the weak order on $W$. In this article, we define an edge-labelling using the realization of Cambrian semilattices in terms of $\gamma$-sortable elements, and show that this is an EL-labelling for every closed interval of $C_{\gamma}$. In addition, we use our labelling to show that every finite open interval in a Cambrian semilattice is either contractible or spherical, and we characterize the spherical intervals, generalizing a result by Nathan Reading.
Pour tout groupe de Coxeter $W$, David Speyer et Nathan Reading ont défini les demi-treillis Cambriens comme certains sous-demi-treillis de l’ordre faible sur $W$. Dans cet article, nous définissons un étiquetage des arêtes basé sur la réalisation des demi-treillis Cambriens en termes d’éléments $\gamma$-triables, et prouvons que c’est un étiquetage EL pour tout intervalle fermé de $C_{\gamma}$. Nous utilisons de plus cet étiquetage pour ontrer que tout intervalle ouvert fini dans un demi-treillis Cambrien est soit contractile soit sphérique, et nous caractérisons les intervalles sphériques, généralisant ainsi un résultat de Nathan Reading.
dmAS0144.pdf (343.78 Ko) Télécharger le fichier
hal-01229735 , version 1 (17-11-2015)
Myrto Kallipoliti, Henri Mühle. On the Topology of the Cambrian Semilattices. 25th International Conference on Formal Power Series and Algebraic Combinatorics (FPSAC 2013), 2013, Paris, France. pp.515-526, ⟨10.46298/dmtcs.2320⟩. ⟨hal-01229735⟩
Collections
TDS-MACS
32 Consultations
700 Téléchargements
