Traitement de données bioinformatiques massives (Big Data) - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2016
Bioinformatics big data processing
The volumes of bioinformatics data available on the Web are constantly increasing. Access and joint exploitation of these highly distributed data (i.e, available in distributed Web data sources) and highly heterogeneous (in text or tabulated les including images, in di erent formats, described with di erent levels of detail and di erent levels of quality ...) is essential for the biological knowledge to progress. The purpose of this short report is to present in a simple way the problems of the joint use of bioinformatics data.
Les volumes des donnees bioinformatiques disponibles sur le Web sont en constante augmentation. L'acces et l'exploitation conjointe de ces donnees tres reparties (i.e., disponibles dans des sources de donnees distribuees sur le Web) et fortement heterogenes (sous forme textuelle ou sous forme de chiers tabules, incluant ou non des images, decrites avec di erents niveaux de details et de qualite. . . ), est essentielle pour que les connaissances en biologie puissent progresser. L'objectif de ce rapport est de presenter de facon simple les problemes poses par l'utilisation conjointe des donnees bioinformatiques.
RR-8915.pdf (1.33 Mo) Télécharger le fichier
hal-01321033 , version 1 (24-05-2016)
  • HAL Id : hal-01321033 , version 1
Sarah Cohen-Boulakia, Patrick Valduriez. Traitement de données bioinformatiques massives (Big Data). [Rapport de recherche] RR-8915, Inria Sophia Antipolis; LRI - CNRS, University Paris-Sud. 2016, pp.8. ⟨hal-01321033⟩
2506 Consultations
1374 Téléchargements
