Quatre voies pour aller plus loin. - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Agronomie, Environnement & Sociétés Année : 2014
Il s'agit ici de tirer parti des réflexions dont ce numéro est riche pour tracer quelques pistes, non exhaustives, permettant d'améliorer les synergies entre agronomes et économistes pour aller vers des agricultures plus conformes aux attentes de la société. Nous proposons que les échanges ouverts lors des Entretiens du Pradel et dans ce numéro de la revue AE&S se poursuivent selon quatre voies. La première voie est celle de l'approfondissement théorique et méthodologique. Les agronomes n'ont pas tous le même point de vue sur l'exploitation agricole, et les économistes non plus. Il existe cependant des ancrages à des hypothèses disciplinaires, qui probablement distinguent les deux communautés au-delà des nuances que chacune reconnaît en son sein. La seconde voie est celle de l'extension du domaine de la collaboration. Le couple exploitation agricole/politiques publiques a délibérément été positionné au centre de ce numéro. C'est à partir de l'analyse concrète d'exploitations agricoles et de leurs trajectoires que le dialogue était le plus facile à mener. On s’est accordé à souligner l’importance d’approfondir cette analyse commune du fonctionnement de l’exploitation trop délaissée aujourd’hui. Certains points paraissent mériter une attention particulière : le lien entre l’évolution des structures d’exploitation et l’évolution des techniques culturales, le travail et ses différentes dimensions : technicité, compétence, apprentissage, etc. En surplomb de ces deux premières voies en existe une troisième, qui est celle des données sur lesquelles agronomes et économistes pourraient collaborer. Dépasser l'analyse de monographies d'exploitations, si fructueuse soit-elle, semble une nécessité pour parvenir à des résultats porteurs d'une représentativité, nécessaires pour l'action. Cela passe par l'élaboration d'un appareil de données organisées, au minimum à l'échelle nationale. Enfin la dernière perspective que nous souhaitons évoquer est celle du travail en commun sur des scénarios d'évolution des agricultures.
AES_Vol4_n1_14_Jacquet_Dore.pdf (644.94 Ko) Télécharger le fichier
hal-01356178 , version 1 (25-08-2016)
Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Pas de modification
  • HAL Id : hal-01356178 , version 1
Florence Jacquet, Thierry Doré. Quatre voies pour aller plus loin.. Agronomie, Environnement & Sociétés, 2014, Des politiques publiques à l'efficacité économique des entreprises agricoles : quelles synergies entre agronomie et économie ?, 4 (1), pp.103-104. ⟨hal-01356178⟩
119 Consultations
142 Téléchargements
