Sub-Riemannian geometry and swimming at low Reynolds number: the Copepod case
Résumé : A partir de l'observation du mécanisme de nage d'une famille de microorganismes appelées copépodes, Takagi propose un modèle pour interpréter ces nages. Deux types de contrôles périodiques associés sont proposés : le premier correspond à des contrôles sinusoïdaux formant une courbe de nage lisse et simple et le second est un contrôle constant par morceaux produisant un triangle. Notre objectif est d'interpréter cela dans le cadre du contrôle optimal et de la géométrie sous-Riemannienne. Le principe du Maximum est utilisé pour sélectionner des nages géodésiques de deux types : des nages formant des courbes simples associées à des contrôles sinusoïdaux à une reparamétrisation du temps près et le triangle est interprété comme une nage anormale. L'analyse géométrique combinée avec des simulations numériques permet de générer une famille de nages depetites amplitudes ce qui par continuation permet de calculer la nage la plus efficace. La notion d'efficacité est discutée en détails en relation avec le concept de normalité.
Type de document :
Article dans une revue
ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations, EDP Sciences, 2018, 〈10.1051/cocv/2017071〉
Liste complète des métadonnées
Littérature citée [23 références]  Voir  Masquer  Télécharger
https://hal.inria.fr/hal-01442880
Contributeur : Jérémy Rouot <>
Soumis le : jeudi 23 novembre 2017 - 09:01:58
Dernière modification le : jeudi 29 novembre 2018 - 16:47:58
Fichier
copepod (2).pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
Citation
Piernicola Bettiol, Bernard Bonnard, Alice Nolot, Jérémy Rouot. Sub-Riemannian geometry and swimming at low Reynolds number: the Copepod case. ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations, EDP Sciences, 2018, 〈10.1051/cocv/2017071〉. 〈hal-01442880v3〉
Métriques
Consultations de la notice
495
Téléchargements de fichiers
136
