Identités biométrisées et contrôle social - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2017
Biometrized identities and social control
Two complementary approaches have been pursued to ensure the identity of people: numbering and biometrics. By allowing their joint use at low cost, digital technologies have created the conditions for their large-scale deployment. This deployment, which had been rejected at several occasions, started in France in the context of the security turn of the end of the twentieth century. However, this use of the most recent technologies has not been accompanied by a critical review of the architectures and procedures inherited from the nineteenth century. This reflection must absolutely be carried out in order to ensure that implemented systems possess characteristics that allow them not to be misused against the population in case of major social disorder.
Pour assurer l'identité des personnes, deux approches complémentaires ont été poursuivies : la numérotation et la biométrie. En permettant leur usage conjoint à faible coût, les technologies numériques ont créé les conditions de leur déploiement à grande échelle. Celui-ci, maintes fois repoussé en France, a été effectivement engagé à l'occasion du tournant sécuritaire de la fin du XXe siècle. L'usage des technologies les plus récentes n'a cependant pas été accompagné d'un examen critique des architectures et procédures héritées du XIXe siècle. Cette réflexion doit absolument être menée, afin de garantir aux systèmes mis en œuvre des caractéristiques permettant qu'ils ne soient pas détournés contre la population en cas de troubles majeurs de la société.
RR-9046.pdf (594.55 Ko) Télécharger le fichier
hal-01492431 , version 1 (20-03-2017)
hal-01492431 , version 2 (20-03-2017)
  • HAL Id : hal-01492431 , version 2
François Pellegrini, André Vitalis. Identités biométrisées et contrôle social. [Rapport de recherche] RR-9046, Inria Bordeaux Sud-Ouest. 2017, pp.12. ⟨hal-01492431v2⟩
1462 Consultations
1206 Téléchargements
