Exemple d'EPI au collège : l'évolution des glaciers - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Repères IREM Année : 2018
Les EPI — enseignements pratiques inter- disciplinaires — ont été introduits au collège à la rentrée 2016. Il s’agit d’une nouvelle sour- ce d’activités liées aux nouveaux programmes du cycle 4o: «omettre en œuvre de nouvelles façons d’apprendre et de travailler les contenus des pro- grammeso». Ils se fondent sur une démarche de projets interdisciplinaires conduisant à des réa- lisations concrètes individuelles ou collectives. Les EPI s’appuient sur les disciplines et permettent une prise de conscience, par leur mise en pra- tique, de la transversalité des compétences du socle commun. Ils aident à donner du sens aux enseignements et à lever les barrières entre les disciplines. Cet article présente un projet d'EPI, avec la problématique «Un glacier, ça avance ou ça recule ?» Ce projet d’EPI permet de se questionner sur l’expression du langage courant « le recul des glaciers ». Les élèves peuvent s’interroger sur l’impact de l’être humain sur l’environne- ment mais aussi mieux cerner l’intérêt des mathématiques pour comprendre le monde et envisager son futur.
Education
Reperes-NODET-avril2017.pdf (1.6 Mo) Télécharger le fichier
hal-01619788 , version 1 (19-10-2017)
hal-01619788 , version 2 (11-12-2018)
  • HAL Id : hal-01619788 , version 1
Stéphanie Dewyspelaere, Maëlle Nodet, Jérôme Charton, Philippe Garat, Frédérique Letué, et al.. Exemple d'EPI au collège : l'évolution des glaciers. Repères IREM, 2018, 112. ⟨hal-01619788v1⟩
385 Consultations
1524 Téléchargements
