Mesh-Anpassung für k-genaue Approximationen in CFD
Mesh adaptation for k-exact CFD approximations
Adaptation de maillage pour des approximations k-exact en CFD
This paper illustrates the application of error estimates based on k-exactness of approximation schemes for building mesh adaptive approaches able to produce better numerical convergence to continuous solution. The cases of k = 1 and k = 2, i.e. second-order and third-order accurate approximations with steady and unsteady flows are considered.
Cet article illustre l’application d’estimations d’erreur, basées sur les schémas d’approximation k-exactitude, pour la construction d’approches adaptatives en maillage permettant de produire une meilleure convergence numérique en solution continue. Les cas de k = 1 et k = 2, c'est-à-dire les approximations précises des deuxième et troisième ordres avec des écoulements stables et instables sont prises en compte.
