A Nash-game approach to joint data completion and location of small inclusions in Stokes flow - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées Année : 2021
We consider the coupled inverse problem of data completion and the determination of the best locations of an unknown number of small objects immersed in a stationary viscous fluid. We carefully introduce a novel method to solve this problem based on a game theory approach. A new algorithm is provided to recovering the missing data and the number of these objects and their approximate location simultaneously. The detection problem is formulated as a topological one. We present two test-cases that illustrate the efficiency of our original strategy to deal with the ill-posed problem.
Nous étudions le problème de détection des petites inclusions immergées dans un fluide visqueux et incompressible, lorsque le mouvement de celui-ci est régi par les équations de Stokes. Des données du type Cauchy seront ainsi fournies seulement sur une partie frontière de l’écoulement. A cet égard, nous essayons de développer une méthode originale basée sur une approche de théorie des jeux, pour résoudre notre problème inverse. Un nouvel algorithme a été donc présenté traitant simultanément la question de la reconstruction des données manquantes avec celle de détection d’objets. La notion de gradient topologique a été utilisée afin de déterminer le nombre d’objets présents et leurs localisations approximatives. Dans cet objectif, une étude numérique présentée, a été effectuée pour prouver l’efficacité de la méthode.
AMM-Arima (1).pdf (504.49 Ko) Télécharger le fichier
hal-02927009 , version 1 (01-09-2020)
hal-02927009 , version 2 (09-03-2021)
hal-02927009 , version 3 (09-06-2021)
  • HAL Id : hal-02927009 , version 2
Marwa Ouni, Abderrahmane Habbal, Moez Kallel. A Nash-game approach to joint data completion and location of small inclusions in Stokes flow. 2020. ⟨hal-02927009v2⟩
391 Consultations
551 Téléchargements
