A Nash-game approach to joint data completion and location of small inclusions in Stokes flow - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées Année : 2021
We consider the coupled inverse problem of data completion and the determination of the best locations of an unknown number of small objects immersed in a stationary viscous fluid. We carefully introduce a novel method to solve this problem based on a game theory approach. A new algorithm is provided to recovering the missing data and the number of these objects and their approximate location simultaneously. The detection problem is formulated as a topological one. We present two test-cases that illustrate the efficiency of our original strategy to deal with the ill-posed problem.
Nous étudions le problème de détection des petites inclusions immergées dans un fluide visqueux et incompressible, lorsque le mouvement de celui-ci est régi par les équations de Stokes. Des données du type Cauchy seront ainsi fournies seulement sur une partie frontière de l’écoulement.A cet égard, nous essayons de développer une méthode originale basée sur une approche de théorie des jeux, pour résoudre notre problème inverse. Un nouvel algorithme a été donc présenté traitant simultanément la question de la reconstruction des données manquantes avec celle de détection d’objets. La notion de gradient topologique a été utilisée afin de déterminer le nombre d’objets présents et leurs localisations approximatives. Dans cet objectif, une étude numérique présentée, a été effectuée pour prouver l’efficacité de la méthode.
vf_arima.pdf (499.3 Ko) Télécharger le fichier
hal-02927009 , version 1 (01-09-2020)
hal-02927009 , version 2 (09-03-2021)
hal-02927009 , version 3 (09-06-2021)
Marwa Ouni, Abderrahmane Habbal, Moez Kallel. A Nash-game approach to joint data completion and location of small inclusions in Stokes flow. Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées, 2021, Numéro spécial CARI 2020, Volume 34 - 2020 - Special Issue CARI 2020, pp.16. ⟨10.46298/arima.6761⟩. ⟨hal-02927009v3⟩
391 Consultations
551 Téléchargements
