New factorization and discrete logarithm record computations
Nouveaux records de factorisation et de calcul de logarithme discret
This article describes two new records established at the end of 2019 : an integer factorization record for thefactorization of RSA-240, and a discrete logarithm record of the same size. These two records correspond to 795-bit numbers, or 240 decimal digits, and were established with the same open-source CADO-NFS software, onthe same type of processors. These records serve as a reference for key size recommendations for cryptographic protocols.
Cet article décrit deux nouveaux records établis fin 2019 : un record de factorisation d'entier avec la factorisation du nombre RSA-240, et un record de calcul de logarithme discret de même taille. Ces deux records correspondent à des nombres de 795 bits, soit 240 chiffres décimaux, et ont été établis avec le même logiciel libre (CADO-NFS), sur le même type de processeurs. Ces records servent de référence pour les recommandations en termes de taille de clé pour les protocoles cryptographiques.
