Algorithmic study of the algebraic parameter estimation problem for a class of perturbations
Etude algorithmique du problème algébrique d'estimation de paramètres pour une classe de perturbations
We consider the algebraic parameter estimation problem for a class of standard perturbations. We assume that the measurement z(t) of a solution x(t) of a linear ordinary differential equation -- whose coefficients depend on a set \theta := {\theta_1, ..., \theta_r} of unknown constant parameters -- is affected by a perturbation \gamma(t) whose structure is supposed to be known (e.g., an unknown bias, an unknown ramp), i.e., z(t)=x(t, \theta)+\gamma(t). We investigate the problem of obtaining closed-form expressions for the parameters \theta_i's in terms of iterative indefinite integrals or convolutions of z. The different results are illustrated by explicit examples computed using the NonA package -- developed in Maple -- in which we have implemented our main contributions.
Nous considérons le problème algébrique d'estimation de paramètres pour une classe classique de perturbations. Nous supposons que la mesure z(t) d'une solution x(t) d'une équation différentielle linéaire -- dont les coefficients dépendent d'un ensemble \theta := {\theta_1, ..., \theta_r} de paramètres constants inconnus -- est affectée par une perturbation \gamma(t) dont la structure est supposée connue (par exemple, un biais inconnu, une rampe inconnue), c'est-à-dire, nous supposons que z(t)=x(t, \theta)+\gamma(t). Nous étudions alors le problème d'obtenir des formes closes pour les paramètres \theta_i en fonction d'intégrales indéfinies itérées ou de convolutions de z. Les différents résultats sont illustrés par des exemples explicites calculés grâce au package NonA -- développé en Maple -- dans lequel nous avons implanté nos principales contributions.
Domains
Engineering Sciences [physics] Automatic Computer Science [cs] Symbolic Computation [cs.SC] Mathematics [math] Operator Algebras [math.OA] Mathematics [math] Optimization and Control [math.OC] Mathematics [math] Dynamical Systems [math.DS] Engineering Sciences [physics] Signal and Image processing
