Un exemple d'archéologie du geste martial: les guerriers de Paestum - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Chapitre D'ouvrage Année : 2022
The frescoes in the tombs of Paestum, painted during the 4th century BC, depict dueling scenes that are not unlike the XXIII chant of the Iliad. The representations propose a set of martial gestures that seem to indicate that the fighters employed a complex technical panel. Thus, the comparison of the representations allowed the development of assumptions on the kinematics of the strikes from the guard position to the wound. In order to test these assumptions, it is necessary to set up experimental protocols allowing at the verification of the biomechanical plausibility of the represented postures and at the same time the plausibility of the represented wounds and the effectiveness of the protections with regard to the attacks. This article illustrates the possible use of such protocols in a historical analysis framework.
Les fresques des tombes de Paestum réalisées au cours du IVe siècle av. J.-C. décrivent des scènes de duels ? qui ne sont pas sans rappeler le chant XXIII de l'Iliade. Les représentations proposent un ensemble de gestes martiaux qui semblent indiquer que les combattants employaient un panel technique complexe. Ainsi, la comparaison des représentations a permis de développer des hypothèses sur la cinématique des frappes depuis la position de garde jusqu'à la blessure. Afin de pouvoir tester ces hypothèses, il est nécessaire de mettre en place des protocoles expérimentaux permettant à la fois de vérifier la plausibilité biomécanique des postures représentées, la plausibilité des blessures représentées et l'efficacité des protections en regard des attaques réalisées avec les armes de l'époque. Cet article illustre l'usage possible de tels protocoles dans un cadre d'analyse historique.
Un exemple d'archeologie du geste martial - Les guerriers de Paestum final.pdf (437.93 Ko) Télécharger le fichier
hal-03676865 , version 1 (24-05-2022)
  • HAL Id : hal-03676865 , version 1
Stéphane Salvan, Florence Maqueda, Charles Pontonnier. Un exemple d'archéologie du geste martial: les guerriers de Paestum. Armes et Guerriers, S3078, BAR Publishing, pp.1-12, 2022, BAR international series, 9781407359441. ⟨hal-03676865⟩
132 Consultations
63 Téléchargements
