Rétrodiffusion coopérative efficace en énergie pour un système multi-utilisateurs à accès multiple NOMA - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Dans cet article, l'efficacité énergétique d'un système multi-utilisateurs à accès multiple non orthogonal (NOMA) en présence d'un dispositif de rétrodiffusion est étudiée. L'optimisation de l'efficacité énergétique est formulée comme le compromis entre le débit somme et la consommation totale de puissance, ce qui s'avère être non convexe. Dans un premier temps, nous dérivons l'expression analytique du coefficient de réflexion optimal. De fac ¸on remarquable, cette expression permet de reformuler l'optimisation de la politique d'allocation de puissance en un problème d'optimisation convexe, qui a été résolu récemment. Cette solution globale peut être exploitée ensuite pour réduire la complexité de l'algorithme Dinkelbach pour maximiser le ratio débit somme vs. puissance totale. Nos résultats numériques montrent que la présence de dispositifs de rétrodiffusion améliore considérablement l'efficacité énergétique des systèmes NOMA.
GRETSI (1).pdf (229.79 Ko) Télécharger le fichier
hal-03691782 , version 1 (09-06-2022)
hal-03691782 , version 2 (19-06-2022)
  • HAL Id : hal-03691782 , version 2
Hajar El Hassani, Anne Savard, E Belmega, Rodrigo C. De Lamare. Rétrodiffusion coopérative efficace en énergie pour un système multi-utilisateurs à accès multiple NOMA. GRETSI, Sep 2022, Nancy, France. ⟨hal-03691782v2⟩
102 Consultations
79 Téléchargements
