Achievable rate regions for cooperative cognitive radio networks with complex channels and circular normal additive noises - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
In this paper, we derive the achievable rate regions for a cooperative cognitive radio network composed of a licensed link and anopportunistic link, which is helped by a full-duplex relay node performing either CF or DF, when all channels are modeled as complex and thenoises are assumed to follow a circular normal distribution.
Dans cet article, nous dérivons les régions de débit atteignables pour un système de radio cognitive coopératif composé d’une liaisonlicenciée et d’une liaison opportuniste, qui est aidée par un relais full-duplex utilisant CF ou DF, lorsque tous les canaux sont complexes et lesbruits sont supposés suivre une distribution normale circulaire.
2022_savard730.pdf (209.87 Ko) Télécharger le fichier
hal-03814060 , version 1 (13-10-2022)
  • HAL Id : hal-03814060 , version 1
Anne Savard, E. Veronica Belmega. Achievable rate regions for cooperative cognitive radio networks with complex channels and circular normal additive noises. XXVIIIème Colloque Francophone de Traitement du Signal et des Images, GRETSI 2022, Sep 2022, Nancy, France. ⟨hal-03814060⟩
60 Consultations
41 Téléchargements
