Réflexions sur la question fréquentielle en traitement du signal - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2005
New definitions are suggested for frequencies which may be instantaneous or not. The Heisenberg-Gabor inequality and the Shannon sampling theorem are briefly discussed.
Pb.pdf (144.14 Ko) Télécharger le fichier
inria-00000461 , version 1 (20-10-2005)
Michel Fliess. Réflexions sur la question fréquentielle en traitement du signal. [Rapport de recherche] 2005, pp.7. ⟨inria-00000461⟩
266 Consultations
391 Téléchargements
