BlockSolve : une approche bottom-up des QCSP - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2006
Les problèmes de satisfaction de contraintes quantifiées (QCSP) sont une généralisation des problèmes de satisfaction de contraintes (CSP), dans lesquels chaque variable est quantifiée soit existentiellement, soit universellement. Ce type de problème s'inscrit notamment dans le domaine de la planification de tâches en présence de l'incertain. Les méthodes existantes de résolution de QCSP parcourent l'arbre de recherche dans l'ordre des variables du problème. Ces méthodes utilisent des généralisations des méthodes de propagation de contraintes pour les QCSP. Nous présentons BlockSolve, un algorithme de résolution de QCSP qui factorise les branches de l'arbre de recherche en blocs, et qui n'utilise que des méthodes de propagation des CSP classiques.
26.pdf (248.48 Ko) Télécharger le fichier
inria-00085794 , version 1 (14-07-2006)
  • HAL Id : inria-00085794 , version 1
Guillaume Verger, Christian Bessiere. BlockSolve : une approche bottom-up des QCSP. JFPC 2006 - 2e Journées Francophones de Programmation par Contraintes, Jun 2006, Nîmes, France. ⟨inria-00085794⟩
265 Consultations
115 Téléchargements
