Etudes préliminaires d'ensembles accessibles pour des problèmes d'anti-collision - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2006
On présente des résultats autour du problème suivant: pour un point matériel dont l'accélération est bornée par une constante donnée, et pour un domaine donné de l'espace des positions, déterminer le (bord du) domaine dans l'espace des positions-vitesses à partir desquels la position peut rester dans le premier domaine ci-dessus pour tous les temps positifs
youssefRR.pdf (379.51 Ko) Télécharger le fichier
inria-00121514 , version 1 (20-12-2006)
inria-00121514 , version 2 (22-12-2006)
  • HAL Id : inria-00121514 , version 1
Alex Bombrun, Youssef El Fassy Fihry, Jean-Baptiste Pomet. Etudes préliminaires d'ensembles accessibles pour des problèmes d'anti-collision. [Rapport de recherche] 2006. ⟨inria-00121514v1⟩
257 Consultations
94 Téléchargements
