HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Reports
Reconstruction d'images satellitaires à partir d'un échantillonnage irrégulier
Mikael Carlavan 1 Pierre Weiss 1 Laure Blanc-Féraud 1 Josiane Zerubia 1
1 ARIANA - Inverse problems in earth monitoring
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , Laboratoire I3S - SIS - Signal, Images et Systèmes
Résumé : Le problème de la reconstruction d'images est celui d'estimer une image à variable continue à partir des observations discrètes. Depuis les travaux pionniers de Shannon, de nombreuses méthodes ont été proposées dans la littérature pour la reconstruction d'images à partir de données observées avec un échantillonnage choisi, qu'il soit régulier ou irrégulier. Nous nous sommes focalisés sur le problème global de la restauration d'une image satellitaire comprenant : la reconstruction d'une image régulièrement échantillonnée à partir d'une image irrégulièrement échantillonnée (les positions des échantillons sont supposées connues); la prise en compte de la fonction de flou de l'appareil optique (supposée connue); la prise en compte du bruit. Nous proposons une méthode par minimisation de fonctionnelle, dans laquelle nous utilisons une norme $l^{1}$ pour le terme d'attache aux données, et la variation totale (VT) ou une transformée en ondelettes (Dual-Tree Complex Wavelet Transform) comme terme de lissage. Cette méthode est très rapide et converge en $O(\frac{1}{k})$ où $k$ est le nombre d'itérations alors que la plupart des méthodes de minimisation existantes convergent $O(\frac{1}{\sqrt{k}})$.
Document type :
Reports
Complete list of metadata
Cited literature [1 references]  Display  Hide  Download
https://hal.inria.fr/inria-00340975
Contributor : Mikael Carlavan Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, November 28, 2008 - 3:06:48 PM
Last modification on : Sunday, May 1, 2022 - 3:15:01 AM
Long-term archiving on: : Wednesday, September 22, 2010 - 10:41:16 AM
File
RR-6732.pdf
Identifiers
  • HAL Id : inria-00340975, version 2
Collections
Citation
Mikael Carlavan, Pierre Weiss, Laure Blanc-Féraud, Josiane Zerubia. Reconstruction d'images satellitaires à partir d'un échantillonnage irrégulier. [Rapport de recherche] RR-6732, INRIA. 2008. ⟨inria-00340975v2⟩
Share
Metrics
Record views
151
Files downloads
118
