Conception d'un réseau WDM protégé par sous-réseaux - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2000
Nous proposons une modélisation de la construction d'un réseau WDM protégé comme l'extension du problème classique de couverture des arêtes d'un graphe. Un ensemble de résultats est donné pour la réalisation de l'instance All-to-All sur un réseau en anneau.
BCCT-AlgoTel00.pdf (2.68 Mo) Télécharger le fichier
inria-00429292 , version 1 (02-11-2009)
  • HAL Id : inria-00429292 , version 1
Jean-Claude Bermond, Lilian Chacon, David Coudert, Francois Tillerot. Conception d'un réseau WDM protégé par sous-réseaux. 2ème Rencontres Francophones sur les Aspects Algorithmiques des Télécommunications (AlgoTel'00), Karell Bertet and Isabelle Chrisment and Eric Fleury, May 2000, La Rochelle, France. pp.83-88. ⟨inria-00429292⟩
294 Consultations
177 Téléchargements
