Performance Analysis of SNMP in OLSRv2-routed MANETs
Mobile Ad Hoc NETworks (MANETs) are generally thought of as infrastructureless and largely "un-managed" network deployments, capable of accommodating highly dynamic network topologies. Yet, while the network infrastructure may be un-managed, monitoring the network performance and setting configuration parameters once deployed, remains important in order to ensure proper "tuning" and maintenance of a MANET. While SNMP is sometimes considered too "heavy" for MANETs, it remains the predominant management and monitoring protocol in the Internet, with many implementations existing. This memorandum analyzes SNMP in OLSRv2-routed MANETs, with the purpose of investigating performance metrics, such as delivery ratio, delay, overhead and collisions in the network simulator NS2.
Lorsquon parle de réseaux mobiles ad-hoc (MANETs), on pense généralement à des réseaux sans infrastructure et à des déploiements en réseaux largement non-gérés, pouvant s'adapter à des topologies de réseau très changeantes. Néanmoins, bien que l'infrastructure du réseau est de nature non-gérée, la surveillance des performances du réseau et le choix des paramètres de configuration une fois le réseau déployé demeurent primordiaux pour la maintenance et le réglage fin d'un réseau MANET. Alors que SNMP est parfois considéré trop “lourd” pour des MANETs, il demeure le protocole prédominant de management et monitorage d'Internet, et beaucoup implémentations du protocole existent. Ce rapport analyse SNMP dans des MANETs basés sur OLSRv2, avec l'intention de déterminer des métriques de performance, comme le taux de remise, délai, overhead et collisions dans le simulateur de réseaux NS2.
