A game approach to determinize timed automata - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2010
Timed automata are frequently used to model real-time systems. Their determinization is a key issue for several validation problems. However, not all timed automata can be determinized, and determinizability itself is undecidable. In this paper, we propose a game-based algorithm which, given a timed automaton, tries to produce a language-equivalent deterministic timed automaton, otherwise a deterministic over-approximation. Our method subsumes two recent contributions: it is at once more general than the existing determinization procedure and more precise than the approximation algorithm. Moreover, we explain how to extend our method to deal with invariants and $\varepsilon$-transitions, and also consider other useful approximations: under-approximation, and combination of under- and over-approximations.
Les automates temporisés sont classiquement utilisés pour modéliser des systèmes temps- réel. Leur déterminisation est un problème clef pour plusieurs problèmes de validation. Pourtant certains automates temporisés ne sont pas déterminisables et la déterminisabilité elle-même est indécidable. Dans cet article, nous proposons un algorithme qui, étant donné un automate temporisé, essaie de produire un automate déterministe équivalent, ou à défaut une surapproximation déterministe. Notre méthode améliore deux contributions récentes dans le domaine : elle est à la fois plus générale que la procédure de déterminisation existante et plus précise que l'algorithme d'approximation. De plus, nous expliquons comment étendre notre méthode pour traiter les invariants et les ε-transitions, et considérons également d'autres types d'approximation utiles : les sous-approximations et les combinaisons de sous- et sur- approximations.
RR-7381.pdf (584.62 Ko) Télécharger le fichier
inria-00524830 , version 1 (08-10-2010)
inria-00524830 , version 2 (25-10-2010)
  • HAL Id : inria-00524830 , version 1
Nathalie Bertrand, Amélie Stainer, Thierry Jéron, Moez Krichen. A game approach to determinize timed automata. [Research Report] RR-7381, 2010. ⟨inria-00524830v1⟩
337 Consultations
184 Téléchargements
